您的位置:控制工程论坛网论坛 » 贝加莱社区 » 贝加莱tcp/ip plc下位机与上位机通讯程序应该怎么写?
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123  发表于 2016/4/20 9:31:32      9621 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
那位有知道tcp/ip plc下位机与上位机通讯程序应该怎么写或者有些例子什么的 现在实在不知道该怎么写了,请求大家帮帮忙吧,在这先谢过了
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/4/20 10:36:28
    用MODBUS通信协议来写就OK了.贝加莱 plc x20为MODBUS从站,上位机为MODBUS主站
    引用 ababab 2016/4/20 10:36:28 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/4/21 9:18:50
    那你用C语言按MODBUS的通信协议格式来写一段C的程序不就OK了,下位机本来就支持MODBUS从站的通信,你不是用来下载程序吧,如果不是,这是最好的办法呀.
    引用 aaing 2016/4/21 9:18:50 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/4/22 20:12:41
    是支持modbus,但是要求是上位机用C#写tcp/ip的tcpclient端,plc做下位机写tcpserver端用c的socket库,功能程序都已经写好transfer到plc里,现在要做个上下位的通讯。上位机客户端发命令,下位机做服务器端接收并解析后给反馈信息给上位机。automation studio里有ASTCP库和ethsocket库,感觉好像要用ASTCP。知道您好像特别熟悉贝加莱PLC,可不可以向您请教请教这方面的知识?因为要做,又不是特别懂,先谢了。
    引用 ababab 2016/4/22 20:12:41 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/5/3 19:47:02
    在AS3.0  有具体例子,主要看帮助,帮助的例子越来越多!
    AsTCP - Examples
    Executable examples are available for this project in the form of a package.
    ThemeDescriptionPackage name
    TCP CommunicationExample of simple TCP client/server communication. A section of data is exchanged between two controllers via the Ethernet interface.LibAsTCP1_ST
    The sample package can be inserted into the Automation Studio project by the name of the package.
    引用 atmupkeep 2016/5/3 19:47:02 发表于5楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/5/3 19:47:37
    AsUDP - Examples
    UDP CommunicationExample of simple TCP client/server communication. A section of data is exchanged between two controllers via the Ethernet interface.LibAsUDP1_ST
    The sample package can be insertedinto the Automation Studio project by the name of the package
    6楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2016/5/3 19:47:37 发表于6楼的内容
