您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如果这样接 ,电压输出是多少
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
如果这样接 ,电压输出是多少
wangchen  发表于 2016/5/17 13:52:53      1236 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果 ABC 电压是380  PN 之间的电压是多少》
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/5/18 15:46:19
    记得是537V吧。
    引用 ababab 2016/5/18 15:46:19 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/5/21 7:00:55
    这个值电工手册上就有公式的。三相全波整流1.35倍的交流线电压,如果是单相全波整流,是交流输入线电压的0.9倍。这可都是基础概念呀。电工应知应会的。
    引用 henryen 2016/5/21 7:00:55 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/5/22 10:55:28
    只是少了电容滤波,变成脉动的直流电压
    引用 aaing 2016/5/22 10:55:28 发表于4楼的内容
