您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » DCS400直流调速机电源故障
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
DCS400直流调速机电源故障
hypermill9  发表于 2016/5/19 14:10:15      1798 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台DCS400直流调速机,开关电源喘振,指示灯闪求帮助
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/5/20 14:59:27
    二次侧有短路吧,查查看
    引用 jijun 2016/5/20 14:59:27 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/5/21 7:12:59
    1、有无过载?可用示波器测开关管S极上波形判断,有无高达数伏的峰值电压?
    2、开关变压器一次绕组上并联有数只稳压二极管和一只二极管,在线测量正、反向电阻可能是好的。但有可能为反向漏电等现象,可代换甚至脱开一只试验(慎重);
    3、反馈电压失常,引发供电脚稳压二极管产生击穿动作。检查稳压反馈电路。
    4、振频异常升高,如定时电容失容、断路所产生,导致自供电不足,不能为工作提供后续能量。
    以上四点供参考。
    引用 xueba 2016/5/21 7:12:59 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/5/22 10:39:59
    请问一下,电源驱动板可否独立加电维修
    引用 bonbo 2016/5/22 10:39:59 发表于4楼的内容
