您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 做展机需要用的视觉系统请推荐方案
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
做展机需要用的视觉系统请推荐方案
ababab  发表于 2016/7/18 10:21:14      2499 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
抓取托盘上的静止物品用的。
精度要求不是很高,0.1mm~1mm的就行。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1991  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/7/19 6:45:03
    对比图片应该达不到你想要的效果,做标定,然后输出坐标比较靠谱吧!
    引用 hebby 2016/7/19 6:45:03 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5075  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/7/19 14:51:50
    这个需求台达或者邦纳完全可以满足
    引用 martion 2016/7/19 14:51:50 发表于3楼的内容
  • sjl82721851
    sjl82721851   |   当前状态:在线
    总积分:167  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-12-13
    sjl82721851   发表于 2016/7/20 17:06:34
    引用 sjl82721851 2016/7/20 17:06:34 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5953  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/7/20 17:09:51
    你这个是要进行视觉引导定位啊,有大量相关案例经验
    引用 sweect 2016/7/20 17:09:51 发表于5楼的内容
  • alwapgy
    alwapgy   |   当前状态:在线
    总积分:199  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-24
    alwapgy   发表于 2016/10/31 10:55:43
    您好!
    沃佳软件自主研发的一款多功能机器视觉检测产品,主要功能包括视觉检测分析、图像识别、自动计数、批量扫码等,有大量行业应用案例,欢迎联系我们:
    http://www.vogreat.com
    微信公众号:vogreat
    手机:13694230642胡工(QQ:44023979   微信号:13694230642)
    邮箱:13694230642@139.com
    地址:广州市白云区金沙洲礼传西街1号东承大厦B座701室
    专业嵌入式机器视觉检测主机设备,配置多点触摸15寸电容屏
    计数检测精度:误差低于0.03%
    尺寸检测精度:误差低于0.1mm
    1. 尺寸检测(长、宽、高、厚度,内外孔径尺寸,圆形、多边形、间距,对角线长度)
    2. 瑕疵分析(黑白点、划痕、污点、头发丝、布匹、胶带、色斑);
    3色差检测(RGB色差、LAB色差胶带偏色布料偏色塑胶棒甲乙丙色差分级检测);
    4. 形态分布:
    (1)螺丝有无螺纹检测;(2)金属面板多个螺孔有无螺纹检测;(3)蒜头的正面,反面,缺瓣的检测;(4)金属管道五金件的首尾方向的检测 ;(5)印刷字符、日期、LOGO的错误检测;
    (6)良品里面混入异物的错误检测
    5. 机械定位
    (1)目标的中心坐标(X,Y)值定位
    (2)目标的左手边第一个边缘的倾斜的角度
    (3)通过RS232串口输出上述数据到PLC接口,PLC设备只需重新定义好检测区域的左上角坐标(0,0),以及右下角坐标(640,480),即可精准对应抓取机器视觉定位的目标。
    6. 方向检测
    (1) 金属管道的头尾方向检测
    (2) 金属器件的左右方向检测
    (3) 物体表面缺口方向检测
    (4) 物体表面四条边切边判断特殊特征检测
    (5) 物体表面特殊方面指向检测
    6楼 回复本楼
    引用 alwapgy 2016/10/31 10:55:43 发表于6楼的内容
