您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 接地工程中注意根本原则有哪些?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
接地工程中注意根本原则有哪些?
aaing  发表于 2016/7/31 13:38:57      1649 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家在接地工程的破土中不妨看看以下一些根本原则:
1)接地体的埋设地点远离热源。
2)在埋设接地模块时可能性选择在壤电阻比值小的位置埋设。
3)接地体的埋设低点应放量远离人们常常运动的位置,要不然应采取措施防备人们受到跨步电压的为害。
4)接地模块的埋设地点应当放量的避开有强侵蚀性物资的位置。
5)永泰接地模块依据接地工程的需求,YT型接地模块一般用于程度埋设,YT型降阻模块一般用于铅直埋设,或以其他任何符合地形环境的花样埋设。
6)永泰接地模块铅直接地体的埋设间距宜5米以上,程度接地体的埋设间距宜6-10米。
7)接地体的埋设吃水应小于0.8米,环境批准的情况下宜符合深埋。
8)需选择同族耐侵蚀金属材料,以焊方法确保接地体系埋地有些electrical连接牢固可靠。永泰接地模块应选择搭接焊,搭接长度不得小于扁钢宽度的两倍或圆钢直径的6倍,且多边焊。提议焊缝长度不小于800mm。不得有虚焊、漏焊。
9)以原土或细粘土回堵,至少应确保接地体四周有30-1250px细土,并适量洒水充足夯实。
10)永泰接地模块需详细铲除焊渣,并在焊部位涂敷沥青或其他防腐材料,做好防腐处置。
11)应详尽、真是的做好破土纪律。
包装 储运
1)永泰接地模块保留期为两年以上。
2)接地模块为塑料泡沫加以纸箱包装, YT型每箱两块;YT型每箱一块,YT型用木箱包装。
3)接地模块在储运间应幸免机具摧毁,防备高温暖暴晒。
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/7/31 18:04:21
    谢谢分享
    引用 xueba 2016/7/31 18:04:21 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/8/6 22:05:27
    太好了,这正是我需要的。
    引用 xuwenbin 2016/8/6 22:05:27 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/8/8 16:22:34
    非常感谢楼主
    引用 luck 2016/8/8 16:22:34 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/8/9 14:50:56
    观看中,学习中
    引用 bonbo 2016/8/9 14:50:56 发表于5楼的内容
