您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 四象限变频器维修技术求助及IGBT整流原理讨论
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2016/8/1 9:43:39      1885 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近遇到一台煤矿绞车用的四象限英威腾CHV100-160G-6变频器,拖动拉煤的绞车上下运行,上行正转,下行时由于重力原因惯量非常大所以会再生发电,之前遇到过西门子6SE7032和ABB ACS800的绞车用变频器,都是可控硅全控整流、IGBT逆变,外加能量回馈模块。但这台英威腾变频器用的是IGBT整流回馈、IGBT逆变,也就是说,机器里面六只模块是同一个型号,英飞凌FF450R17ME3。本人维修变频器不算很多,但是不管多大的变频器将大电容限流后用小电机试机,这种方法可以保证维修时不烧模块,但这个方法在这个机器上维修整流部分好像行不通。所以发帖请教大家一些问题。
1。IGBT整流的原理是什么?电路流程是三相660V交流电进入机柜后,先进交流接触器,接触器上并联充电电阻,接触器输出到电抗器(回馈时滤波用?)电抗器输出到IGBT交流端,充电时三相IGBT上的二极管形成全桥整流,电容充电后主板工作接通接触器,那么问题是:变频器逆变输出时,整流部分靠什么续流?是仅靠二极管呢,还是IGBT要按正弦波时序导通?(如果是仅靠二极管续流,那也就是IGBT只有在回馈时才导通)。更重要的是,如果续流时IGBT要导通,那么对于进线滤波、三相相序检测、门极保护元件、门极导通控制电路这些环节的一致性和可靠性要求就非常高了,我不确定这样分析对不对,请高手指教。(网上看到过一些资料说IGBT整流的控制技术还不够成熟,不知道是不是ABB和西门子都不这样干的原因。)
2。 当维修这种大功率变频器时,输出部分同样可以断开储能电容限流后用小功率电机试机,但是整流和回馈电路炸模块后用什么方法来限流试机,能保证输入模块不再炸坏?
3.曾经见过一台开利中央空调的压缩机主机变频器,就用的是这种四象限电路,那时候只是见别人修,还不太懂,现在想来不明白压缩机没有惯性,为什么需要回馈?难道四象限不仅是惯量回馈的情况才用得着?
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/8/2 10:35:17
    没修过这东东想想工作原理,这个输入逆变要IGBT工作的话
    引用 xueba 2016/8/2 10:35:17 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/8/6 22:04:00
    什么是四像限?平时常用的变频器也是四象限吗?
    引用 aaing 2016/8/6 22:04:00 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/8/7 8:49:46
    太高难了,学习一下!
    引用 yanwen 2016/8/7 8:49:46 发表于4楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/8/8 16:18:13
    楼主已经解释清楚了,四象限变频器不能与普通的变频器相比较,它的造价更加昂贵,四象限的功能就是给电网回馈马达返回的多余的电能的装备。就像普通的变频器和携带有矢量功能的变频器一样做比较,矢量功能就是解决马达在低频状态下扭矩输出的不足。多出的功能,会导致变频器售价更加昂贵,一分钱一分货。
    引用 zhangmengmeng 2016/8/8 16:18:13 发表于5楼的内容
