您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 影响液压千斤顶工作压力的五个关键点
小明xm
小明xm   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-30
影响液压千斤顶工作压力的五个关键点
小明xm  发表于 2016/8/4 14:16:04      1150 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
工作压力是液压千斤顶最基本的功能之一。在很大程度上决定了液压千斤顶工作性能的优劣。工作压力的大小取决于负载的大小。工作压力失常表现为:对液压千斤顶进行调整时调压阀失效,系统压力建立不起来(压力不够)、或完全无压力、或压力调不下来、或上升后又掉下来,以及压力不稳定等。   压力失常对液压千斤顶工作性能的影响   1液压千斤顶不能实现正确的工作循环,特别是在压力控制的顺序动作回路中;   2执行部件处于原始位置不动作,液压设备根本不能工作;   3出现噪声,执行运动部件速度显著降低,甚至产生爬行。   压力失常产生的原因   1液压原因造成无流量输出或输出流量不够。油泵转向不对,根本无压力油输出,系统压力一点也不上去;因电机转速过低,功率不足,或者油泵使用日久内部磨损,内泄露大,容积效率低,导致油泵输出流量不够,系统压力不够;液压油泵口装反,而泵又是不可反转泵,不但不能上油,而且还冲坏油封;泵吸油管太小,吸油管密封不好漏气,油液粘度太高,滤清器被杂质污物堵塞,也将造成泵吸油阻力大产生吸空现象,使泵的输出流量不够,系统压力上不去。   2溢流阀等压力调节阀故障。溢流阀阀芯卡死在大开口位置,油泵输出的压力油通过溢流阀流回油箱,使压力油与回油路短接;压力控制阀的阻尼孔堵塞,或者调压弹簧折断等原因造成系统无压力;当溢流阀阀芯卡死在关闭阀口位置时,则系统压力下不来。   3在工作过程中若发现压力上不去或压力下不来,则很可能是换向阀失灵,导致系统卸荷和封闭,或是由阀芯与阀体孔之间严重内泄露所致。   4卸荷阀卡死在卸荷位置,系统总卸荷,压力上不去。   5液压千斤顶内外泄露   压力失常的排除方法   1更换电机接线,纠正油泵旋转方向,更换功率匹配的电机。   2纠正油泵进出口方位,特别是对不可反转泵尤须注意。   3对压力阀压力上不去或压力下不来进行故障排除。   4适当加粗泵吸油管尺寸,吸油管接头处加强密封,清洗滤油口。   5按要求排除方向阀故障,装有卸荷阀的则应排除卸荷阀故障
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/8/5 6:11:18
    哦!原来如此,感谢楼主分享!
    引用 yanwen 2016/8/5 6:11:18 发表于2楼的内容
