您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 三星S5P4418核心板资料分享
real4418
real4418   |   当前状态:在线
总积分:57  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-15
三星S5P4418核心板资料分享
real4418  发表于 2016/8/15 17:12:59      7662 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
E4418CORE-V1C-DS.pdf
E4418CORE-V1C结构特性及推荐封装.pdf
E4418CORE-V1C-Brief.pdf
E4418CORE-V1C电气参数及SMT工艺 (1).pdf
E4418CORE工业级核心板功能介绍
主要功能优势说明:
E4418CORE基于三星和NEXELL联合发布的四核COTEX-A9 CPU,主频最高为1.6GHz, 4418集成了高性能GPU,具有2D和3D加速功能。
内部集成1GB(M18型)和2G(M2A型)的DDR3内存,支持DDR3-1600内存,总线频率最高800MHz。核心板在布线上严格按照 DDR3规范进行LAYOUT和阻抗匹配。
集成了EMMC5.0/5.1的EMMC(MLC型),容量8GB(M18型)和16GB(M2A型),NEXELL联合三星提供高质量的原装产品,杜绝坏块和残次品。
集成了REALTEK的ALC5640,能提供去底噪的MIC录音和立体声喇叭驱动,一路PCM可以提供给MODEM和蓝牙耳机。
集成了NXP的RTC芯片而不使用CPU自身提供的RTC功能,RTC工作电流仅0.25uA@3.3V,用户常规40mA钮扣电池可保存时间达15年之久。
核心板还提供了加密IC,它能提供给用户唯一标识的串码,以便于用户产生MAC地址和标识产品。AES 128bit加密功能可以用来加密用户自己的软件。
采用日本理光的PMIC芯片,有效进行时序和电源管理。核心模块的SLEEP电流仅为6mA@5V(M18型)。
E4418CORE还具有电源路径管理和电源按键管理功能,用户可以短按来开关机或SLEEP/WAKEUP,长按复位。采用     Fairchild的手机电源开关芯片,隔离电池和核心板,漏电流仅0.7uA。核心板可以通过DC_DET来区别用户是电池或DC电   源,从而决定直接或电源按键来启动。
采用8L HDI的盲埋工艺来制造,多层GND有效地屏闭高速信号线,减少EMI的产生。
集成带有屏闭罩,在散热和EMI和EMC方面性能出众。
引出了用户常用的功能和众多的GPIO,它采QFP188 1.0间距的邮票孔设计。体积仅为60*40*3MM,为目前世界    上最小的A9核心模块。
  • real4418
    real4418   |   当前状态:在线
    总积分:57  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-08-15
    real4418   发表于 2016/8/15 17:13:32
    应用领域:E4418CORE核心板已广泛应用于航天航空、物联网、数字监控、热成像、船舶重工、单板机、平板电脑 、工业控制 、数据采集 、医疗器械、视频处理 、POS机 、触摸查询机 、网络广告机 、仪器仪表、楼宇智能、车载产品等。
    引用 real4418 2016/8/15 17:13:32 发表于2楼的内容
