您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 因教学工程大量急需——西门子AB系列PLC 模块
qq3318839695
qq3318839695   |   当前状态:在线
总积分:91  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-19
qq3318839695  发表于 2016/9/1 18:18:11      1476 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
新的学期开始啦,因教学工程需要,急需大量的西门子6ES7200/300/400/6GK/6DD/6AV/6EP。施耐德140系列plc。AB plc模块1746 1747 1756 1769 1794系列。变频器,伺服驱动器,人机界面触摸屏、光电传感器等自动化工控产品,如果您有闲置,拆机,工程余货可以联系我。服务电话18271865136 QQ3318839695.在您把产品出手为社会环保作贡献的同时,也为我们省下时间和精力,期待着您的电询。
中文名 可编程逻辑控制器 外文名 Programmable Logic Controller 简    称 PLC 类    属 计算机
可编程逻辑控制器具有以下鲜明的特点。
1.使用方便,编程简单
采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需计算机知识,因此系统开发周期短,现场调试容易。另外,可在线修改程序,改变控制方案而不拆动硬件。
2.功能强,性能价格比高
一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的功能,可以实现非常复杂的控制功能。它与相同功能的继电器系统相比,具有很高的性能价格比。PLC可以通过通信联网,实现分散控制,集中管理。
3.硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强
PLC产品已经标准化、系列化、模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用,用户能灵活方便地进行系统配置,组成不同功能、不同规模的系统。PLC的安装接线也很方便,一般用接线端子连接外部接线。PLC有较强的带负载能力,可以直接驱动一般的电磁阀和小型交流接触器。
硬件配置确定后,可以通过修改用户程序,方便快速地适应工艺条件的变化。
4.可靠性高,抗干扰能力强
传统的继电器控制系统使用了大量的中间继电器、时间继电器,由于触点接触不良,容易出现故障。PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件元件,接线可减少到继电器控制系统的1/10-1/100,因触点接触不良造成的故障大为减少。
PLC采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,PLC已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。
5.系统的设计、安装、调试工作量。
PLC的梯形图程序一般采用顺序控制设计法来设计。这种编程方法很有规律,很容易掌握。对于复杂的控制系统,设计梯形图的时间比设计相同功能的继电器系统电路图的时间要少得多。
PLC的用户程序可以在实验室模拟调试,输入信号用小开关来模拟,通过PLC上的发光二极管可观察输出信号的状态。完成了系统的安装和接线后,在现场的统调过程中发现的问题一般通过修改程序就可以解决,系统的调试时间比继电器系统少得多。
6.维修工作量小,维修方便
PLC的故障率很低,且有完善的自诊断和显示功能。PLC或外部的输入装置和执行机构发生故障时,可以根据PLC上的发光二极管或编程器提供的信息迅速地查明故障的原因,用更换模块的方法可以迅速地排除故障
SIMATIC是:
(1)西门子自动化系列产品品牌统称,来源于SIEMENS + Automatic(西门子+自动化) (2)诞生于1958年,至今已有50年历史,涵盖了从PLC、工业软件到HMI,是全球自动化领导品牌。 50年来,SIMATIC控制器从S3系列发展到S7系列,已经成为中国自动化用户最为信赖和熟知的品牌
(3)西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性更高。
(4)S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等
