您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 三个电机同负载怎么调试
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
三个电机同负载怎么调试
wangchen  发表于 2016/9/16 8:50:54      2058 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
三个电机同轴,需要有哪方面的注意事项?
怎么着手?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/9/16 14:55:49
    http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1016880&b_id=16&s_id=0&num=28#anch 一主二从
    引用 jijun 2016/9/16 14:55:49 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/9/16 19:53:11
    楼给出的链接看过,很精彩的精华帖。4年以前的讨论了。楼主的三电机同轴控制,应该介绍一下工艺需求,3台电机都是的电动运行吗?有没有一台电动,两台发电的问题呢?
    引用 a1123 2016/9/16 19:53:11 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/9/17 15:57:26
    哦,这个呀,以前有精华帖讨论的,我忘了是是在电机还是在master专栏了,你自己找一找,我记得还有图呢。这个好像就是采用转速同步控制加drop功能。
    引用 ababab 2016/9/17 15:57:26 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/9/26 10:55:20
    第一次听说这件事,为什么不能直接用个大的
    引用 yanwen 2016/9/26 10:55:20 发表于5楼的内容
