您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 换私服驱动器后‘冒烟’了
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
换私服驱动器后‘冒烟’了
sweect  发表于 2016/10/9 13:29:05      1228 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
晚上打电话来说拉槽机(我们自己改装的)伺服驱动器报警,意思是电源问题或者驱动器坏了。我就赶紧带上驱动器和变压器。去了先接了变压器,(这里要说一下因为用的是三火一零以前没用变压器,直接接的是三根火线一根零线驱动器是220v电压)开机后还是报警,不行看来只能换驱动器了。照原来的接线接上去,开机,我还在看那个显示屏幕,结果旁边的人说冒烟了,我一看有气体冒出来赶紧把闸刀关了。就打电话问老师傅,老师傅说你线接错了吧,我仔细检查说没有接错,‘那你再开机试试,冒烟就冒烟反正保修的’老师傅吩咐我。我有合上闸刀开机正常不冒烟了,试机也正常,我一想应该是风扇吹出来的灰尘,因为是二手驱动器。还好没烧,不然又要被骂了。
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/10/10 10:24:45
    也许可能是尘土,太多了,风扇吹出来的
    引用 a1123 2016/10/10 10:24:45 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/10/12 10:32:51
    还好没出事,楼主有机会还要拆下来检查一下!
    引用 yanwen 2016/10/12 10:32:51 发表于3楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/10/12 11:05:28
    这二手驱动器搁置了够多长时间呢?再说冒烟跟灰尘气味能一样吗?
    引用 mhz555555 2016/10/12 11:05:28 发表于4楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/10/14 19:53:36
    还有那样的场景啊!
    引用 hebby 2016/10/14 19:53:36 发表于5楼的内容
