您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器14.4HZ到28HZ运行震动 求教
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba  发表于 2016/10/11 16:00:00      1752 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
西林变频器14.4HZ到28HZ运行震动过了28HZ后就正常了,输出也平衡,真怪。那位大师傅能指教一下,谢谢
1楼 0 1 回复
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/10/11 21:53:21
    直接跳频
    引用 luck 2016/10/11 21:53:21 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/10/12 10:22:26
    把变频器运行于额定转速以后,给电机断电,自由滑行,监控转速下降的全过程,是否也是那个转速段有震动?如果有,就得解决机械上的问题了。比如说电机的底座质量?连接的飞轮等等。
    引用 hypermill9 2016/10/12 10:22:26 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/10/12 18:31:14
    恢复出厂值试一下。
    引用 a1123 2016/10/12 18:31:14 发表于4楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/10/13 14:34:07
    我孤陋寡闻,第一次听说西林变频器。
    引用 mhz555555 2016/10/13 14:34:07 发表于5楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/10/14 22:46:21
    调整载波频率试试。
    6楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2016/10/14 22:46:21 发表于6楼的内容
