您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 液位开关控制电机
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
液位开关控制电机
swy  发表于 2016/10/14 10:34:47      1327 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个液位开关有高低液位,两个继电器,一个接触器用来控制电机,高液位开启,低液位停止,谁能帮忙画个接线图!
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/10/14 18:50:12
    见过的有两种方式。
    一种是我室内显示的,是现场液位计电磁感应的,现场液面计是个磁翻板,磁浮子到达开关感应器的时候接通(高液位)或断开(低液位)泵的电路。
    另一种是液位在DCS内有显示的,是通过DCS控制的,在配电盘上增加一个与DCS通讯的启停泵的原件。
    引用 xuwenbin 2016/10/14 18:50:12 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/10/14 19:08:37
    如果你要两地控制,那就用个转换开关,一个就地,一个远程,就地时,纯粹就是MCC控制,远程时,可以用一个RS触发器简单来完成控制,高报接S端,低报接R端,Q接输出到MCC
    引用 hypermill9 2016/10/14 19:08:37 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/10/16 18:59:24
    你的液位开关能够进行高低位控制输出,说明接线盒里有两组触点,分别接到两个中间继电器上,然后再控制接触器启停电机。
    引用 jijun 2016/10/16 18:59:24 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/10/17 10:28:46
    市场上有一种叫漂葫芦的液位开关,楼主不妨试一试!
    引用 yanwen 2016/10/17 10:28:46 发表于5楼的内容
