您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 使用浪涌保护器常见的问题
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
使用浪涌保护器常见的问题
wuwei01  发表于 2016/10/21 14:04:40      2057 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
  使用浪涌保护器常见的问题:
  1)我们过去没有遇到过雷击带来的问题,是否需要考虑浪涌保护?
  雷击并非是产生浪涌的唯一原因
  您是否遇到过经常发生而又无法解释的系统故障?
  系统出现的故障并非一定是由于当前出现的不利因素。电子、电气系统的故障常常是由于存在长期、持续的由浪涌带来的损害,而这种损害开始常常却并不明显。
  2)我们这里雷击的活动不多,为什么也存在浪涌带来的问题?
  并非是附近或当地发生的雷击才会给系统带来破坏
  经验表明,高度为一千公尺发生的雷击就会给我们的系统带来故障
  而实际上,雷击并非是产生浪涌的唯一原因,其它如:静电放电、瞬时的过电压/过电流、附近存在动力电缆或大功率的用电设备都会在回路中产生浪涌。
  从气象部门颁布的雷电活动地域分布图上可以判断当地的雷击活动剧烈程度。
  3)我们已经安装了避雷针等直击雷防护措施,是否还需要考虑浪涌保护措施?
  避雷针等直击雷防护系统只能保护建筑物,而不能防止雷电波等侵入建筑物内部的各种电子、电气回路。
  只有浪涌保护设备才能防止贵重的设备宕机、系统数据丢失。
  4)如何判断安装浪涌保护器的必要性?
  必须考虑由于系统宕机、数据丢失等带来的连带损失 ,而不是仅仅考虑维修、更换设备的代价。
  5)我们已经有了UPS,是否还需要考虑浪涌保护措施?
  UPS是用来为关键的设备提供持续、不间断的电源,它只能消除小范围的电压波动和短时间的电力间断,而无法处理由于雷击等因素带来的剧烈的瞬间电压异动,在这种情况下,UPS本身也常常会受到损坏。
  6)我们所有的信号回路都在室内,为什么还需要考虑浪涌保护措施?
  虽然整个数据回路安装在电源回路旁边,或被安装在离建筑物的钢筋结构、避雷针很近的位置。
  由数据回路连接的通讯接口设备的交流电源的地电位严重不平衡。这里,数据通讯接口就很容易受到损坏。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/10/22 13:48:19
    太好了,这正是我需要的。
    引用 hypermill9 2016/10/22 13:48:19 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/10/23 9:27:25
    楼主大大好人啊 !万分感激啊!
    引用 jijun 2016/10/23 9:27:25 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/10/23 16:11:59
    谢谢楼主,无私奉献的精神。
    引用 lanan 2016/10/23 16:11:59 发表于4楼的内容
