您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 乙二醇水溶液冷冻液浓度分析、防腐处理
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
乙二醇水溶液冷冻液浓度分析、防腐处理
atmupkeep  发表于 2016/10/23 10:06:38      1414 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工艺流程中需使用乙二醇体积浓度为30%的乙二醇水溶液,使用的管道是碳钢管。 问题: 乙二醇水溶液一般是自己买了蒸馏水和乙二醇溶液自己配置吗?还是有专业厂家供应? 乙二醇水溶液使用时间常后乙二醇会氧化从而使溶液PH值降低,使用中要监测PH,如加缓蚀剂一般采用什么? 在使用过程中要监测乙二醇的浓度吗?用什么方法监测比较方便? 管道使用碳钢管是否合适,一般工厂会使用什么材料? 请各位大侠指点一下,谢谢!
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/23 13:15:56
    在使用中我们投放硼砂作缓蚀剂,使之呈中性。但是管道还是有腐蚀的现象,主要表现在水溶液呈铁锈色。
    引用 fung 2016/10/23 13:15:56 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/10/24 20:59:57
    乙二醇水溶液作二次冷媒,有其固有的缺陷:1)腐蚀,2)毒性稍大,3)粘度大等等。 有更理想的取代品,全碳氢合成物,对金属无腐蚀,粘度小,无色无味无毒。
    引用 luck 2016/10/24 20:59:57 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/10/25 16:32:41
    乙二醇溶液具有腐蚀性 分子内氢键及分子间氢键,羟基活泼;羟基容易氧化,生成各类有机酸,腐蚀紫铜。 ?.乙二醇溶液腐蚀生产大量铁锈 腐蚀碳钢生成Fe2+,氧化成Fe3+;水解生成红褐色的Fe2O3沉淀,即铁锈,加入碱性溶液后,有些溶液变为黑绿色; ?.溶液存在多种腐蚀 炭素体-铁素体,铁-铁锈,铁-铜原电池腐蚀。碳钢管道先腐蚀;随后蒸发器铜管腐蚀;随腐蚀显著,制冷能力显著下降;温度越高,腐蚀越快;浓度越低,腐蚀越快; 解决乙二醇溶液腐蚀性可以选择乙二醇专用抗蚀剂AES-H系列产品,一次添加,长期有效!厂家提供抑制性无腐蚀乙二醇防冻液!
    引用 aaing 2016/10/25 16:32:41 发表于4楼的内容
