您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 热电偶补偿导线,啥都没补么!,,,
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
热电偶补偿导线,啥都没补么!,,,
a1123  发表于 2016/10/29 13:04:55      1175 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶补偿导线,啥都没补么!,,,
  •    |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
       发表于 2016/10/30 16:55:59
    楼主是仪表专家吧,经常看到你发表高论,以后还请多多指教啊
    引用 2016/10/30 16:55:59 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/30 19:07:35
    不来了,要不你左右互搏吧,我们看看热闹。
    引用 ababab 2016/10/30 19:07:35 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/10/31 19:46:54
    热电偶补偿导线的作用是将热电偶延长,将热电偶的冷端延长至温度相对恒定的地方,补偿的是热电偶长度的不足
    引用 atmupkeep 2016/10/31 19:46:54 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/11/1 17:30:22
    热电偶是由两种不同材质的导体组成回路,回路中有小电流通过,把温度转换成热电动势信号,利用热电偶分度表可以查到相应的温度,而分度表是冷端温度在0℃时的条件下得到的,因此需要把冷端放到某个恒定的温度下。 因为热电偶比较贵重,而不同的金属在接线处会产生温差电势,所以采用在一定温度范围内,采用与热电偶的热电动势的标称值相同的廉价金属,作为补偿导线,将热电偶冷端移到机柜间或者测温表处。 所以我认为补偿导线是补偿了距离上的差距,不知是否理解正确,请大神斧正。
    引用 bonbo 2016/11/1 17:30:22 发表于5楼的内容
