您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 测量精度问题
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
测量精度问题
zhanghe  发表于 2016/11/9 16:58:16      1057 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
某仪表测量范围是0~2000,如果已知在1000测量点的最大误差为0.2,那么此次测量精度是(      )。
(A)0.01%                (B)0.02%                (C)10000        (D)5000 [T/]
[D]A[D/]
这答案好像不怎么对 你们说呢 是不是
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/11/9 19:43:44
    有啥不对呢,哪不对喽?,,,你先说说白~~
    引用 bonbo 2016/11/9 19:43:44 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/11/14 18:48:10
    测量精度不就是相对误差的倒数 这相对误差是0.2除1000为 0.0002 测量精度不是1除0.0002为5000 答案为什么不是5000呢
    引用 fung 2016/11/14 18:48:10 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/11/16 18:08:30
    1、测量精度,是"倒数"?,哪里有这样说撒 2、误差相对2000的百分比,叫精度,%FS 误差相对1000的百分比,叫读数精度,%rdg 3、精度横行无阻 读数精度少有, 绝大多数仪器,指标都达不到%rdg的量级啊
    引用 hebby 2016/11/16 18:08:30 发表于4楼的内容
