您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 选择工业以太网交换机,要考虑哪些因素?
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
选择工业以太网交换机,要考虑哪些因素?
xueba  发表于 2016/11/10 14:00:39      1736 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在目前市场上,工业以太网交换机的品牌繁多,类型复杂。在选择交换机时,需要考虑很多因素,如工作环境、是否需要冗余、网管和非网管型、未来的维护和扩展性等。一般来说,选择工业以太网交换机需要考虑可靠性、实时性、安全性、兼容性等方面。
  1,可靠性
  在工业现场环境中,可靠性毫无疑问是最重要的一点。
  需要考虑的因素有: 设备硬件对工作环境的耐受力:诸如工作温度范围、EMC电磁兼容性、安装以及供电方式等。工业以太网设备区别于商用以太网设备,一般都采用更加适合现场机柜安装的紧凑设计与导轨安装方式。为了避免因旋转件故障造成的设备损坏,还应当选择无风扇设计的硬件设备。在产品的参数描述中,应当具有关于工作温度范围、电磁兼容性的详细描述。并附有相关准入标准的证明。
  选择可靠稳定的硬件后,还要注意交换机所能提供的各种冗余方式,以及快速的故障诊断与恢复。
  2,实时性
  在不同的应用环境中,系统可以忍受的响应时间与抖动大不相同。自动化网络中的数据帧在从一台设备转发至另一台设备的每次过程中都会产生一定延时。因此,选择工业以太网交换机首先需要考虑的是交换机对于数据帧转发过程中的端口时延。
  在标准的工厂自动化控制系统中,系统可以容忍的响应时间不超过10毫秒,为了控制数据帧从系统顶端到底部的累积时延,选择交换机时,应当注意交换机端口时延这一数值的不应当超过10微秒。
  3,兼容性
  工业以太网交换机以及其他工业以太网的组件都应当是可以使用标准的TCP/IP协议进行通讯的。无论任何情况下,工业以太网设备与商用以太网设备间不应存在任何不兼容问题。对应不同的工业现场总线解决方案,工业以太网设备应当具有相应的能力与其兼容。现阶段各厂家工业交换机组件环网的协议并不相同,为了进行扩展与兼容性考虑,用户还应当选用具有MRP介质冗余环协议的设备,为未来的网络扩建工作打好基础。这一协议对环网协议进行了标准化,允许不同品牌的设备连接在一起组成环网。
  4,安全性
  由于以太网的开放性,在组建自动化网络的过程中,我们不得不考虑到网络安全这一因素。在选用设备的时候,用户应当选择具有VLAN功能的交换机,便于网络的功能划分。通过VLAN划分,我们可以基于功能对网络内的设备进行分组隔离,避免人为的恶意破坏或者误操作。同时用户可以使用交换机中的802.1x功能对需要接入网络的设备进行授权许可,以此来区别合法用户与非法用户。
  5,其他
  根据实际应用的需求,选择工业以太网交换机时还需要注意其他一些常用的功能。例如区别不同业务数据优先级的QoS优先级队列,或者为了便于网络故障诊断的端口镜像功能等。但需要一定注意的是,并不是具有越多功能的交换机就一定适用于每种应用环境。例如像路由功能等,往往会破坏数据传输的优先级标签和实时性。在控制层甚至现场层使用大量的三层交换机会大大提高成本,同时也破坏了工业以太网的应用特性。用户应当按照需求选择适当的功能购买合适的设备,避免不必要的浪费。
  在现场层面中,工业交换机只需要提供端口连接,完全没有必要使用复杂功能的网络设备。在控制层,一般需要选用支持环网功能的网管型交换机组建冗余环网,提供有效的诊断方式。对于各个控制单元的连接,可以使用增强网管型交换机提供冗余连接并进行VLAN划分。当需要与信息层网络连接时,才应当使用三层交换机这样功能复杂的设备。以上各种交换机可以在丰润达的以太网交换机系列中选择,从简单的PoE交换机到功能全面的以太网交换机,从百兆的到万兆的,大家可以根据自己的需求来作出具体的选择,相信具体怎么选择大家都非常清楚了。
  同时在选择交换机的过程中,用户也应当根据传输距离、传输带宽等一些基本要求,选择适当的双绞线或光纤接口。在连接视频终端、无线基站等一些设备时,为了布线方便可以选用具有PoE以太网供电功能的交换机。这些要求比较直观,只需要在选型时注意一下相应指标即可,在此就不详细讨论了。另外,如果遇到移动设备或一些不便于铺设电缆的特殊场合,用户还应当考虑使用无线工业以太网设备。区别于有线网络,这其中需要考虑到其他的一些复杂因素,需要单独讨论。
  基于上述几点的建议,讨论了工业以太网交换机的应用特性,以及在不同场合下的应用的设备类型。由于各种品牌的工业以太网交换机在设备命名规则上差异较大,因此在选购前最好向供应商和销售人员进行咨询,以选择适合的产品。
1楼 1 0 回复
  • victor329
    victor329   |   当前状态:在线
    总积分:552  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-12
    victor329   发表于 2016/11/10 19:33:01
    确实工业交换机的性能好坏决定了设备的稳定与否,质量差的交换机会带来不可预测的后果,我是深受其害了,所以请大家相信一分钱一分货吧!
    引用 victor329 2016/11/10 19:33:01 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/11/14 18:46:05
    楼主好牛啊,,,
    引用 aaing 2016/11/14 18:46:05 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/11/16 18:07:16
    谢谢楼主,无私奉献的精神。
    引用 ababab 2016/11/16 18:07:16 发表于4楼的内容
