您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 绝对式编码器应用特点--基础
yuhoucaihong
yuhoucaihong   |   当前状态:在线
总积分:1044  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-12-16
绝对式编码器应用特点--基础
yuhoucaihong  发表于 2007/7/18 17:59:31      1135 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
旋转增量式编码器转动时输出脉冲,通过CPU计数来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,否则计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有报错后才能知道。
  比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到传动马达响声,这就是CPU在找参考零点,然后才工作。
  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
  绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道马达位置,什么时候就去读取它的位置, 不需要象增量式编码器那样去计算。甚至编码器带有备用电池这样,断电后编码器也能记忆断电前的位置信息,大大的提高了使用绝对式编码器的安全性和可靠性。
  由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。其中最主要的就是应用在高精度的数控机床和伺服系统里面。
    目前,市面上已经推出最高达到36位的绝对式编码器,其中单回转20位,多回转16位。最大响应频率可以达到52MHZ。可以真正实现高速高精度实时控制。
   此外,在有些大功率的伺服马达上,由于初始化时用普通增量式编码器测位置误差较大,所以适合用绝对值加增量式编码器找磁极位置,这样可以大大的提高其输出力矩,目前也已经推出混合式编码器来满足这一需求。
