您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 两相交流变压器电流
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
两相交流变压器电流
henryen  发表于 2016/12/24 15:37:20      1658 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
如图所示,因为我要连三个步进的驱动器,每个电流为7A左右,不知道这个变压器的输出功率为多少,可不可以接三个,还有想问一下变压器的输入入电流跟入电流的关系是什么
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/12/24 19:11:38
    容量500VA,除以对应电压,大体电流就知道了。负载量也可知道
    引用 jijun 2016/12/24 19:11:38 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/27 16:19:46
    如果我用80V驱动三个伺服电机,每个电机是6A,也就是负载量为 480W 乘上3=1440W,而输入端的电流为1440作以220吗
    引用 luck 2016/12/27 16:19:46 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/12/28 15:50:30
    而且步进驱动器是用交流电还是直流电?这个要搞清楚
    引用 martion 2016/12/28 15:50:30 发表于4楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/12/28 20:04:22
    这个你只要电压等级符合驱动器、3台步进电机同步运行的话变压器总功率是3台步进电机功率和1.5倍,不同步的话功率相当即可
    引用 wangchen 2016/12/28 20:04:22 发表于5楼的内容
