您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 包装机电路设计制作
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
包装机电路设计制作
xueba  发表于 2017/2/27 20:36:14      2344 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用的是磁气缸,前进后退各有一个感应器,后退中间需要停止加一个感应器,前进是中间不需要停顿的,气阀是DC24V,感应器是DC5-30V的。后退停止需加一开关,开关关断后退不停,开关打开,后退停止。
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/2/28 10:08:22
    普通气缸是不能实现的
    引用 luck 2017/2/28 10:08:22 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/2/28 16:36:48
    建议你还是用液压的吧,启动的定位不准。
    引用 martion 2017/2/28 16:36:48 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/3/1 19:08:29
    如果在上海给你玩一下,远了就不说了
    引用 hypermill9 2017/3/1 19:08:29 发表于4楼的内容
