您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 讨论讨论,无杆浮漂液位计,有木有市场价值?
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo  发表于 2017/3/5 20:22:56      1160 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/3/6 19:08:52
    你怎么保证绳子绷直,你的测量和绳子的长度有没有关系,像你说的是不是浮球的密度要跟据介质做不同的考虑
    引用 fung 2017/3/6 19:08:52 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/3/7 16:30:27
    引用 hebby 2017/3/7 16:30:27 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/3/8 18:17:28
    分辨率能到量程的1/50000?有点不靠谱,精度多少、稳定性怎么样?怎么去调教你的设备?当正压或负压时怎么保证你的浮球不伸缩?
    浮球这东西一般做开关量检测用的,作模拟量检测精度很难保证,因为浮球上很容易结垢,所以现场很难看到用这种东西来检测液位的。作为辅助检测设备还是可以的,所以我看就定位于低端产品。
    开发当然是可以的,但仅带开关量输出就可以,如果模拟量输出它的检测精度很难保证,它对环境要求太高。
    你还不如做投入式液位计,这种液位计我看比你的靠谱多了。至于定价我就给你一个范围500-1000。
    引用 aaing 2017/3/8 18:17:28 发表于4楼的内容
