您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » PLC S7-1200 CPU 1214C
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2017/3/31 20:03:02      2330 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我选用CPU 1214C   AC/DC/Rly  和KTP400 精智面板。
现在想用PLC控制8个电磁阀,每一路都是独控制的。有一些参数按组屏上设定好,可以记录40组数据,要断电保持,设定好后,我直接选好组号,可以出现其他的数据,并可以修改。确定数据不用修改后,直接启动。最后可记录100组电磁阀启动时间和停止时间,还有运算出来的数据。
能够让内嵌式热敏打印机打印出来。
我要有定时开,定时关;如电磁阀定时启动 99分50秒。电磁阀定时停  50分20秒,可以看到时间在加
上面说的怎么能做出来?打印机的选型?程序大概是怎么写呢?
  • sunny200265
    sunny200265   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-04-01
    sunny200265   发表于 2017/4/1 13:02:17
    这样问还不如交给别人写算了。有意请QQ:1531165728
    引用 sunny200265 2017/4/1 13:02:17 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/4/4 15:47:22
    建议先把1200系统手册看一下,再按照思路一步一步做,遇到问题可以先看看TIA帮助。
    引用 wuwei01 2017/4/4 15:47:22 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/4/4 17:04:23
    计时的我用M0.5 1HZ加上升沿来做的,这样做我要给屏的数是有两个分钟和秒钟我没有屏所以看不到做出会是怎样,现在主要是想看看有没有更好的办法。西门子是第一次用
    引用 xueba 2017/4/4 17:04:23 发表于4楼的内容
