hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
电磁流量计的电极维护
hypermill9 发表于 2017/4/2 19:33:26 1347 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
电磁流量计电极的作用是引出和被测量成正比的感应电势信号,如果电极出现问题电磁流量计将不能正常使用,所以电极的维护是很重要的,关于电磁流量计的电极维护,供大家参考:
1、在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,大家一定要注意先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测液清洗再一次清洗电极。
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2017/4/4 15:40:40
2、如果不使用电磁流量计,要取下电磁流量计电极的时候,大家要注意不要让电极的触感器与硬物碰撞了,否则只要是出现损伤都会影响到电极的使用的。
引用 hypermill9 2017/4/4 15:40:40 发表于2楼的内容
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2017/4/4 15:40:56
3、使用电磁流量计结束之后,大家要把电磁流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只要保证电极的球泡是湿润的就可以了,但是记住不要放在蒸馏水中浸泡。
引用 hypermill9 2017/4/4 15:40:56 发表于3楼的内容
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2017/4/4 15:41:13
4、平常要注意电极保持干净,不要让它的两边输出出现了短路的情况,不然的话会使得测量不准确,影响电磁流量计的使用的。
大家在使用过程中要多加注意,不要因为自己一点小小的疏忽造成了电磁流量计日后无法正常使用。
引用 hypermill9 2017/4/4 15:41:13 发表于4楼的内容
