您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助PLC,步进电机,驱动器简单接法
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
求助PLC,步进电机,驱动器简单接法
wuwei01  发表于 2017/5/3 18:21:10      2665 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1楼 1 1 回复
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/5/3 22:23:11
    程序写了吗?PLC的具体型号是什么?晶体管还是继电器的?这个接线的最好传接线图。
    引用 ababab 2017/5/3 22:23:11 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/5/5 13:20:31
    编程时候定义的脉冲跟方向,分别接到驱动器上的脉冲跟方向负极
    引用 hebby 2017/5/5 13:20:31 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/5/6 18:05:56
    小伙伴你接错线了
    1  驱动器的 PUL+  DIR+ 2个端子短接接开关电源的V+,不要接0V。  PUL-代表脉冲接PLC的脉冲端子串1,2K或者2K电阻(一般接Y0), DIR-代表方向接PLC的方向端子串1,2K或者2K电阻(这个你可以接Y1)  具体是哪个点,看PLC的说明书, 我看不到你PLC的型号
     接驱动器的马达线,要分同向绕组,用万用表的蜂鸣档量一下,通的的是一组,接错了电机不会动的。
    2  PLC输出的端也要接24V与0V ,输出COM端一般都是接0V的,接好线之后,再编程就可以了!
    引用 jijun 2017/5/6 18:05:56 发表于4楼的内容
