您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 滤波系统要求高性能的电抗器--滤波电抗器
kadesier2016
kadesier2016   |   当前状态:在线
总积分:27  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-15
kadesier2016  发表于 2017/5/15 15:19:37      1605 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 CpCurve-ZL滤波电抗器   卡德斯尔电气
型号说明:
产品概述
滤波系统要求高性能的电抗器。电抗器与电容器串联连接,因此电抗器必须可以承受由基波电流。和谐波电流产生的损耗,在常规环境条 件下不会超过绝缘材料的温度范围。而且,感值精确度和线性。度要高,可以承受电容器的投切及电网谐波畸变而引起的饱和度。
产品特点
铁芯采用优质低损耗硅钢片,芯柱由多个气隙分成均有小段。
绕组采用铝箔和铁芯组装成一体后采用H级浸渍漆,使电抗的绕组和铁芯牢固的结合在一起,不但大大减少了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全无噪音的运行。
电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
电抗器安装有热保护器,确保系统安全运行。
使用条件
最大允许海拔:400m。
运行环境温度-25℃~+45,相对湿度不超过90%。
周围无有害气体,无易燃易爆物品。
周围环境应具有良好的通风条件,电抗器如安装于柜内,应加装通风散热设备
用户须知
    所有接线必须完全牢固,并应定期每半年检查一次,同时连接线截面必须足够。
温度保护必须保证可靠连接以起到防护作用。
结构图示
