您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 【资料分享】施耐德Lexium MDrive一体化电机
hongze126
hongze126   |   当前状态:在线
总积分:91  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-03
hongze126  发表于 2017/6/19 14:02:45      1476 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
Lexium MDrive一体化电机-结合步进与伺服的双重优势
  功能:
  三种电机法兰尺寸:42mm,57mm和85mm,扭矩范围:0.21Nm 至6.6Nm
  灵活的控制方式:脉冲/方向、CANopen 总线、内部编程(内置PLC)、EtherNet/IP 或Modbus TCP总线、Profinet 总线及RS422或RS485 协议.
  凭借紧凑的外形尺寸,简单牢固的接线及安装,稳定可靠的性能,提升机器的价值和效率。
  优势:
  实时闭环控制,不失步
  支持力矩模式,速度范围内优化力矩输出
  静止时不存在扰动,高速停止不抖动
  低速高扭矩
  无需PID 调节,适合负载惯量变化应用
  发热低,能效高
  性价比高,部分低速特性优于伺服,无需减速机
  应用:
  电子设备
  医疗设备
  实验室设备
  印刷,包装
  物料搬运,贴标
Lexium MDrive一体化电机.pdf
1楼 1 0 回复
  • hongze
    hongze   |   当前状态:在线
    总积分:138  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-08
    hongze   发表于 2017/12/11 17:43:52
    有PDF文档就可以了,谢谢楼主的分享
    引用 hongze 2017/12/11 17:43:52 发表于2楼的内容
