您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 一般调节阀的开度是多少?大于那个开度的话,会有什么不好
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
martion  发表于 2017/6/26 8:49:22      3897 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般调节阀的开度是多少?之前有听人说是85%,也有说是90%,一般情况下最大可以开到多少呢?大于那个开度的话,会有什么不好,对阀有影响?
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/6/26 10:23:04
    一般开度应在30%~85%之间,如果开度过低、过高则调节余量变小了,不利于自动控制。特别是过低的话还容易造成调节阀振荡,进而损坏调节阀。
    引用 fung 2017/6/26 10:23:04 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/6/27 21:01:23
    设计的最大流量时一般为85%左右,若开度不合适,小开度下控制质量差,甚至难以控制;若开度太大,余量小,当负荷变化时,可能无法控制。
    引用 lanan 2017/6/27 21:01:23 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/6/28 11:01:19
    楼上说得都较科学,就是不知道介质是啥,知道介质才能有好的答案啊?
    引用 atmupkeep 2017/6/28 11:01:19 发表于4楼的内容
