您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 怎么让AB的伺服电机动起来
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
怎么让AB的伺服电机动起来
jijun  发表于 2017/7/12 17:01:36      1301 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
白板求助!我有1769和5500以及伺服电机
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2017/7/13 10:06:43
    你说的具体点什么问题
    引用 xuwenbin 2017/7/13 10:06:43 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/14 16:41:37
    看你是什么模式,一般都是位置模式比较多,只要接了脉冲,方向,使能,以及电源线,其他的功能选择性地接,具体怎么动,要看程序里面怎么写
    引用 a1123 2017/7/14 16:41:37 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/7/16 16:03:25
    伺服驱动器的接法以及调试应该大同小异。要想伺服电机能转起来,你要将2个限位,1个急停全部处于闭合,再给驱动器发送脉冲就可以。你在PLC中用脉冲指令写一条输出程序就可以,或采用其他的脉冲输出装置。
    引用 hypermill9 2017/7/16 16:03:25 发表于4楼的内容
