您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电磁流量计及雷达液位计问题
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
电磁流量计及雷达液位计问题
aaing  发表于 2017/8/19 17:00:26      1284 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、有一台电磁流量计测量硫酸的,第一次往介质中加5T/H量,含酸量为6,第二次往介质中加5T/H的量,含酸量为7,工艺说流量计不准,怎么办
2、罐中带搅拌器,且含有大量蒸汽,另外介质在搅拌器作用下粘上传感器,用的雷达液位计该如何改造
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/8/20 17:41:24
    安装位置贴个图,不然不好说,啥原因都可能。你这表示是流量,工艺说不准,大概差多少?2、不知道你那罐多大,液位不好测的话用称重模块可能好点。
    引用 hebby 2017/8/20 17:41:24 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/8/21 12:41:01
    液位计储罐高度多少?还有搅拌叶片支架多少?有几层叶片?测量介质呢?侧装还是顶装?选的哪款雷达液位计,接触式的还是非接触式的?
    引用 ababab 2017/8/21 12:41:01 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/8/21 15:30:57
    你好,问题1的话我建议用导波雷达液位计,因为你提供的信息是,内部充蒸汽,导波雷达液位计对蒸汽和泡沫有很好的抑制作用,但是要注意搅拌器,问题2我不是很明白。
    引用 zhanghe 2017/8/21 15:30:57 发表于4楼的内容
