您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教电弧点火器的原理
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
请教电弧点火器的原理
wangchen  发表于 2017/9/15 18:41:10      2094 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
楼主在淘宝上看的一个电弧点火器,但是不知道其中的原理
元件包含一个二极管,一个电阻,一个三极管,一个变压器
楼主的问题:1.能不能解析一下电弧产生的过程、
        2.基极上的振荡电流从哪来的,是不是反馈线圈来的,如果是,怎么产生的
        3.变压器的反馈线圈和主线圈有什么区别,如何用万用表测量
        4.对于元件的性能有什么要求,比如三极管需要什么型号的
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/9/16 9:45:06
    这个好玩儿,自激震荡电路。高压击穿起火。
    主线圈和反馈线圈有相位要求,必须是正反馈才能产生自激震荡保持下去。
    三极管根据电流选取即可可用3001~3007
    引用 jijun 2017/9/16 9:45:06 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/9/17 11:53:33
    这个是不是RLC振荡电路
    引用 a1123 2017/9/17 11:53:33 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2017/9/18 18:21:43
    这个树脂都没有浇铸,哪里能够承受10KV、15KV,做梦!!
    引用 xuwenbin 2017/9/18 18:21:43 发表于4楼的内容
