您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机外径Φ20-36mm可选 超小型空心杯伺服电机推荐
techservo
techservo   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-09-18
techservo  发表于 2017/9/28 11:21:22      687 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CBL空芯杯无刷伺服系统主要由PIM或IBL系列伺服驱动器与空芯杯直流无刷电机、编码器、减速器组合而成。采用直流供电,最大功率可达100W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测、医疗、通关、半导体设备等行业
 电机外径Φ20-36mm可选,最大功率100W
 直流供电12-36VDC,最高转速可达20000RPM
 编码器器分辨率200-2500P/R可选,无霍尔启动
 根据OEM客户要求选配各类减速器、制动器
 可配置为独立伺服系统或单轴运动控制系统运行
 小体积,高效率,免维护,高性价比
空心杯无刷电机:
电机外径Φ20-36mm可选,最大功率100W。
直流供电12-36VDC,最高转速可达20000RPM。
编码器分辨率200-2500P/R可选,无霍尔启动。
额定速度3000RPM,最高可达5000RPM。
小体积,高效率,免维护,高性价比。
空心杯无刷电机驱动器:
24V/36VDC直流供电,适用于电池供电或人身安全要求。
转矩、速度、位置三种控制模式。
基于Windows PC软件设置电机与调整驱动器参数。
脉冲+方向或编码器AB数字量控制输入。
选项:
0~5V模拟量控制指令输入驱动器可选。
RS232/485通信控制命令输入驱动器可选。
CAN/CANopen通信控制命令输入驱动器可选。
C/C++/VB/VC/LabView运动函数库可选。
其他:
行星减速器、制动器可选。
电机可根据客户某些特殊要求OEM定制。
电机型号额定功率
(W)
电机直径
(mm)
电机长度
(mm)
标准配件尺寸
行星减速器编码器
CBL2040152040?20mm,0.5~2N.m18M-1000-2MD
CBL2232102232?20mm,0.5~2N.m
?22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2446302446?20mm,0.5~2N.m
?22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2453592453?20mm,0.5~2N.m
?22mm,0.5~2N.m
18M-1000-2MD
CBL2854692853?22mm,0.5~2N.m
?28mm,1~3N.m
18M-1000-2MD
HS28A
CBL3260883260?28mm,1~3N.m
?32mm,1~10N.m
18M-1000-2MD
HS28A
CBL3660303660?32mm,1~10N.m
?36mm,3~30N.m
HS28A
CBL3670433670?32mm,1~10N.m
?36mm,3~30N.m
HS28A
更多详细产品信息,请访问我们的官网:www.techservo.com
1楼 2 0 回复
