您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 挤出机的温控
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
挤出机的温控
ababab  发表于 2017/10/28 9:57:24      1732 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们这挤出机也是很老的机子,我们在生产过程中导致产品受化不均匀,我们认为温度低,但加了温度,会很高导致烧料,我们也也检查了电流在10A左右,不会变动,我们也检查电热块,但看不出结果,一个温控控制两个电热块,不知道是不是电热块有问题,请各位大侠帮个忙,谢谢各位。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/10/28 16:32:00
    除了温控的问题,还有就是螺杆的磨损导致塑化不良造成的,把螺杆抽出来检查一下吧
    引用 hebby 2017/10/28 16:32:00 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9919  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/10/30 17:15:37
    同意2楼,热电偶是否有问题,温控器P,I值是否大
    引用 wangchen 2017/10/30 17:15:37 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/10/31 7:53:53
    建议温控改成用PID,去控制SCR电力调整器。
    引用 swy 2017/10/31 7:53:53 发表于4楼的内容
