您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于铂热电阻检定问题求助
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9922  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
关于铂热电阻检定问题求助
wangchen  发表于 2017/11/21 18:56:08  置顶    8541 查看 19 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想咨询各位大神一般是如何检定PT100铂热电阻的,是直接用万用表测量其电阻值然后计算(用测得的电阻值减去100再乘以0.385)的吗?现有这样一个问题,现场的铂热电阻是双芯的,一组传给现场的数显仪,一组传给DCS,两边显示值一样,但为什么我用万用表在铂热电阻的接线端子上直接测量电阻值算出来的比显示值要高几度了(高3-6度)?而且是普遍现象。是这种方法不行吗?应该如何判断其真实值。谢谢!
1楼 11 11 回复
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3521  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/11/22 9:13:16
    两线制比三线制误差大挺多的
    引用 zhanghe 2017/11/22 9:13:16 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5849  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/11/22 17:53:12
    对照一下PT100阻值表,我的感觉既然数显表跟DCS指示一样的话,那就是你的万用表有问题,建议用4位半的表重新测量
    引用 jijun 2017/11/22 17:53:12 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/11/23 15:05:00
    应该拆了线量
    引用 a1123 2017/11/23 15:05:00 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/11/25 8:51:37
    万用表的测量的精度是不一样的,测量的方法也是不一样的,可以根据需要选择
    引用 yanwen 2017/11/25 8:51:37 发表于5楼的内容
  • wx_158026
    wx_158026   |   当前状态:在线
    总积分:79  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-20
    wx_158026   发表于 2017/12/1 17:51:05
    测量精度不一样
    6楼 回复本楼
    引用 wx_158026 2017/12/1 17:51:05 发表于6楼的内容
  • qq_163180
    qq_163180   |   当前状态:在线
    总积分:54  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-06-04
    qq_163180   发表于 2017/12/11 16:13:00
    热电阻检定需要按检定规程来,检定完了要出检定证书的,上面要说明各个检定点的正负误差、回差、不确定度等情况。日常中用万用表检查热电阻好坏,需要把表笔的电阻抛弃,不然你测量出来的值是不能作为依据的,一般作热电阻检定,需要标准热电阻、恒温水槽(或油槽),如果你要检测低温,还要准备低温槽,采用比较法来作检定。
    7楼 回复本楼
    引用 qq_163180 2017/12/11 16:13:00 发表于7楼的内容
  • hcgj11
    hcgj11   |   当前状态:在线
    总积分:136  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-05
    hcgj11   发表于 2019/7/5 14:22:33
    北京华创高晶光电技术有限公司
    舱底水报警装置,在线监测仪器,显示油份浓度系统用液晶显示技术和产品          有问题请咨询 王工:18811051811
    https://shop113583701.taobao.com(内有详细型号欢迎登陆在线咨询)
    8楼 回复本楼
    引用 hcgj11 2019/7/5 14:22:33 发表于8楼的内容
  • hb223300
    hb223300   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    hb223300   发表于 2019/7/10 23:22:30
    9楼 回复本楼
    引用 hb223300 2019/7/10 23:22:30 发表于9楼的内容
  • qwehjkk188
    qwehjkk188   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    qwehjkk188   发表于 2019/7/10 23:28:32
    10楼 回复本楼
    引用 qwehjkk188 2019/7/10 23:28:32 发表于10楼的内容
  • qwehjkk188
    总积分:0  2026年可用积分:0
    qwehjkk188   发表于 2019/7/10 23:42:47
    测量精度不一样
    11楼 回复本楼
    引用 qwehjkk188 2019/7/10 23:42:47 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
