huaqiangdianlan | 当前状态:在线
总积分:191 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
购房后如何选装电线?
huaqiangdianlan 发表于 2017/12/1 8:38:38 1095 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
01选电线
购买正规厂家生产的电线
红、黄、绿是火线,蓝色、黑色是零线,双色是地线。
1.5平方用于照明。
2.5平方用于电脑、电视等一般用电插座。
4平方用于空调、热水器等大功率电器插座。
6平方用于主线。
检查时,只需把电线一头剥开50px,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下。如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
02装电线
区分强弱电
购买正规厂家生产的电线
电线布线横平竖直,单根线少拐弯
强弱线管交叉处应用锡纸隔离,保护线管
接头有预留,用软管保护
检查电路和开关插座
03安全用电
电线不要超负荷使用,不要把太多的电器插到一个电源插座上。
经常检查家中电气和线路的使用情况,及时进行维护和检修。
电线不要受潮、受热、受腐蚀或碰伤。
电线用到一定年限要注意检查,发现破损等问题,应及时更换。
雨天如停电应立即切断电源,请电工检查原因,并派专人加以看护。
