您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热电阻信号分配器
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
热电阻信号分配器
ababab  发表于 2017/12/19 9:45:50      2511 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想把一个pt100的温度信号分出两个,问了几个人都说没有直接分出热阻信号的,只能分出两路标准信号,我有点不太相信,为什么不能分两个pt100出来?想请各位高人指点下!
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/12/21 19:52:02
    使用双支热电阻。
    引用 fung 2017/12/21 19:52:02 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/12/22 15:13:56
    热电阻测的是电阻信号,然后再转换成标准信号,你说电阻电信号在不处理的情詋下,怎么分两路?如果你要分两路,一种方法是用双芯,但两者温度有点区别,不可能一模一样的,总有误差的,另外一种就是标准信号通过分配器来分配成二路信号,
    引用 lanan 2017/12/22 15:13:56 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/12/23 9:55:21
    估计那个比较贵了,还真没碰到过,一种解决方法是加一个安全栅,信号一分为二,另一种是买一根双支热电阻。
    引用 hypermill9 2017/12/23 9:55:21 发表于4楼的内容
  • xuanyang
    xuanyang   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-29
    xuanyang   发表于 2021/5/29 10:24:40
    引用 xuanyang 2021/5/29 10:24:40 发表于5楼的内容
