您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求教,新装的ROSEMOUNT 5601雷达液位计没有信号。
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2017/12/28 15:46:37      1499 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天新装的ROSEMOUNT雷达液位计,设了罐子高度9米,罐子形状,罐子里面的环境,还有死区0.5米等参数,但是始终显示最大的液位8.5米。信号强度显示0mV。
有没有人知道怎么回事哦?是参数没设置对么?
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/12/30 11:07:31
    不知道你们那里冬季平均温度,有没有伴热,用保温棉和铝皮就可以。夏天的话伴热关闭就可以,保温不必拆除的。
    引用 lanan 2017/12/30 11:07:31 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/12/30 15:36:01
    这个问题应该不是电压的问题有显示的     可以找下供应商的技术人员咨询下     当然我也是rosemunt的代理但是您不是从我这边采购的  所以到技术那边不好说      望理解    您找供应商就解决了
    引用 zhanghe 2017/12/30 15:36:01 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/12/30 18:41:29
    以前处理的经验是,查看雷达监测曲线,把干扰波屏蔽掉。
    引用 jijun 2017/12/30 18:41:29 发表于4楼的内容
