您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 刹车电机刹车直流制动模块输出电压
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
刹车电机刹车直流制动模块输出电压
atmupkeep  发表于 2017/12/28 20:38:26      2175 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
带刹车的电机(电机名牌上刹车线圈的电压是DC180V),里面有个刹车直流制动模块坏了,买了一个替代品,替代品说的是能完全替代,但我接入AC220V电压后,输出DC215V,和电机刹车线圈的而定电压相差好大,但厂家说能用,因电机是进口电机,就不敢接入试验,有没有哪位兄弟搞过这东西,是不是模块输出的直流电压再不接线圈时就是大很多?望有经验的高手指点下,谢谢了!
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5951  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/12/29 16:13:25
    你这个应该用380做半波整流的那种,不能用AC220V做全波整流
    引用 sweect 2017/12/29 16:13:25 发表于2楼的内容
  • li051005
    li051005   |   当前状态:在线
    总积分:1462  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-11-28
    li051005   发表于 2017/12/30 12:47:15
    模块输出的直流电压在不接线圈时当然大很多了,AC220v接线圈时DC100v左右,AC380v接线圈时DC170v左右吧,
    引用 li051005 2017/12/30 12:47:15 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/12/31 12:50:20
    带负载和不带负载量测是有差异的,接上线圈量测看看在不在规格内
    引用 xueba 2017/12/31 12:50:20 发表于4楼的内容
