您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 求大神帮忙选下电机
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
求大神帮忙选下电机
a1123  发表于 2017/12/30 18:44:23      1376 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
机械臂末端第二关节,  工件重大约2.8千克,  要求电机正转90度,然后反转90度。 正转90度要求时间0.5秒,反转90度要求0.5秒。电机要求转子双出轴, 固定双轴,外皮旋转。。。 电机外皮尺寸不能超过100MM 我该用啥电机。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/1/1 17:25:05
    你可以试试永磁电机。
    引用 hypermill9 2018/1/1 17:25:05 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/1/2 10:33:31
    夹手负载中心距、夹手自重.......
    这个需要计算负载惯量才知道电机功率,
    电机外皮尺寸不能超过100MM,那个你只能呵呵了
    引用 jijun 2018/1/2 10:33:31 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/1/2 16:03:07
    只能用伺服电机
    引用 jijun 2018/1/2 16:03:07 发表于4楼的内容
