您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温控表控制问题
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
温控表控制问题
zhanghe  发表于 2018/1/22 15:52:19      1725 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我用的燃烧器是比例式的,用山武的温控表来控制,输出是4-20ma用来控制燃烧器的比例马达,用事件点来控制主阀的开断。现在的问题是设置完参数以后,比例马达不动,温控表显示开启是100%,如果我不接事件点控制电磁阀,直接控制比例马达就好用,接上事件点比例马达就不动。谁能帮帮我啊     ?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2018/1/23 18:08:20
    首先查看接线,其次查看温控表的输出电流格式,是否与马达是否相对应,再次检查表是否有电流输出以及给定电流测试比例马达是否转动?
    引用 aaing 2018/1/23 18:08:20 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/1/24 12:40:15
    接上保护马达不动,一可能是保护点信号反馈或者到达保护状态,而程序有冲突。
    引用 swy 2018/1/24 12:40:15 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/1/24 21:55:31
    确定事件点是继电器输出还是集电极输出,如果是集电极的话考虑使用中间继电器扩展
    引用 hypermill9 2018/1/24 21:55:31 发表于4楼的内容
