您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 单法兰液位计指示波动
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
单法兰液位计指示波动
martion  发表于 2018/1/31 10:07:59      2244 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
常压罐,上方开口(平时有盖板,无密封),所以选型单法兰液位计。
储罐中的物料是表面活性剂的水溶液,有搅拌,容易发泡。
问题是当储罐指示一定液位时,停止搅拌(停止进料或出料),静止一段时间,液位会下降,下降大约20cm以上。
我的理解是停止搅拌后,储罐中的物料量已经不再发生变化,即使有泡沫,传递到单法兰液位计的压力不应该发生变化,也就是液位指示不应该发生变化。
但是,静止一段时间,液位的确会下降。如何理解?
1楼 0 1 回复
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2018/2/1 17:34:04
    搅拌运行时中间会出现漩涡,这时周围的液面会高于中心位置的液面,一旦搅拌停止测量的液位就会是真实液面(中间和周围的液面一致)
    引用 wuwei01 2018/2/1 17:34:04 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/2/1 20:24:13
    电机停止后,漩涡不会马上停止,要过一断时间才会
    引用 a1123 2018/2/1 20:24:13 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/2/2 20:46:16
    勉强能解释一波
    一般得稳定20min左右吧,时间有点长
    引用 yujie0612 2018/2/2 20:46:16 发表于4楼的内容
