您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 气动开关阀带紧急切断按钮
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
气动开关阀带紧急切断按钮
wuwei01  发表于 2018/3/8 17:49:28      1916 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
卸车区,气动开关阀带一个紧急切断按钮,发生危险时使用,要求离卸车区15米,那请教下,这个阀门怎么选,电磁阀,限位开关怎么配?
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2018/3/11 13:40:43
    啥介质?决定了阀门类型。
    引用 henryen 2018/3/11 13:40:43 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/3/12 19:38:03
    这就是一个普通的切断阀,只要达到压力等级、泄露等级要求、响应时间、防爆等级等等,怎么配都行。
    引用 a1123 2018/3/12 19:38:03 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/3/12 20:33:55
     从题面上看应该是易燃易爆要求较高的环境,首先你要先的阀门是什么形式的要确定,围绕着这个阀门选择该阀门的执行机构,这个机构有气动、电动式的。建议你选择气动的执行机构,(如参照气动蝶阀、气动蝶阀、气动节流阀。。。。。。)。这给气动执行机构的安装设置,只要两个仪表控制管接在两端气缸上就可以了。剩下的可以接在大于你的15米距离设置的电磁阀就可以了,在电磁阀上的电路控制上设置一得电/失电开关就可以使阀门开关了。在气缸上的两侧都设置限位顶丝。因为你的是快切阀,还可以选定厂家,他们会给予你的全面技术支持的。
    引用 jijun 2018/3/12 20:33:55 发表于4楼的内容
