您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 压榨机螺旋耐磨焊丝哪个好?压榨机螺旋焊丝推荐
kooben
kooben   |   当前状态:在线
总积分:553  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-23
kooben  发表于 2018/3/27 14:44:58      979 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  螺旋压榨机由挤压螺旋、螺旋管、传动部件、进料斗及卸料斗等组成。污物由进料斗进入螺旋管,在挤压螺旋的作用下,压缩、脱水后输送至出渣口。挤压螺旋是螺旋压榨机工作过程中的关键部件,且承受着巨大的压力作用,加之长期连续的压榨作业,这使得螺旋结构运转的安全性对于整个机组的可靠性和寿命有着至关重要的影响。因此,改进螺旋结构及其相关加工工艺,提高螺旋的使用寿命以降低其成本,是保证并提升螺旋压榨机压榨性能的关键。北京固本科技有限公司根据压榨机螺旋磨损原理,成功研制出kb899耐磨焊丝,在压榨机螺旋表面堆焊耐磨层的技术来增强其耐磨性。
  1、KB899压榨机螺旋耐磨焊丝
  规格:1.6mm
  包装:15公斤/盘
  硬度:68 HRC
  说明:KB899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。
  2、KB899压榨机螺旋耐磨焊丝焊接参数推荐
  焊丝直径1.6mm,焊接电流220~280A、焊接电压22~28V。
  保护气体为纯二氧化碳或纯氩气、保护气体量20L/min、焊丝伸出长度15~20mm、焊接速度35cm/min、焊枪倾角80度、电流类型为直流反接。
  此焊接参数仅适用于北京固本科技有限公司KB899压榨机螺旋耐磨焊丝。使用其他焊接材料时,仅供参考。
