您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 检测垫片数量:用什么方案检测传送带上移动中的垫片数量比较好?
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo  发表于 2018/5/16 22:25:53      1494 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/6/24 22:01:33
    产品怎么排列的,尺寸有多大,速度有多快等等参数都没有,谁也不会有好方案。
    引用 hypermill9 2018/6/24 22:01:33 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2018/6/25 16:02:46
    如果是规则的运动,计数的方式就可以,最简单也最直接,当然可以通过机械的通道改进去达到,由于楼主没有明确的物品的描述采用何种方式检测就有比较大的随机性,具体问题具体分析
    引用 hebby 2018/6/25 16:02:46 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/6/26 20:53:19
    一般的思路就得用传感器计数吧。
    引用 a1123 2018/6/26 20:53:19 发表于4楼的内容
