您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 求教 自动调节系统常用的参数整定方法有
sjshaha
sjshaha   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-09
求教 自动调节系统常用的参数整定方法有
sjshaha  发表于 2007/8/19 16:18:30      1500 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我是一个新人。现请教各位,能告诉我自动调节系统常用的参数整定方法有有哪几种吗?谢谢
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/8/19 15:31:56
    针对常规PID自动调节系统,常用的参数整定方法有:
    临界比例度、衰减曲线、经验法三种方法。
           PID参数整定(经验法)
       整定参数寻最佳,                    比例度盘往小扳。
       从大到小顺次查。                    曲线偏离回复慢,
       先是比例后积分,                    积分时间往下降。
       最后再把微分加。                    曲线波动周期长,
       曲线振荡很频繁,                    积分时间再加长。
       比例度盘要放大。                    理想曲线二个波,
       曲线飘浮绕大弯,                    调节过程高质量
       P、I、D各作用是:
         比 例       积 分         微 分
       比例调节器,         重定调节器,         说起微分器,
       象个放大器。         累积有本领。         一点不神秘。
       一个偏差来,        只要偏差在,          阶跃输入来,
       放大送出去。        累积不停止。          输出跳上去,
       放大是多少,        累积快与慢,         下降快与慢,
       旋钮看仔细,        旋钮看仔细。          旋钮看仔细。
       比例度旋大,       积分时间长,           微分时间长,
       放大倍数低。       累积速度低。          下降就慢些。
       现在,有的数字仪表已具有人工智能功能,可自动进行参数整定。
    引用 xxkjfw 2007/8/19 15:31:56 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/8/19 16:18:30
    引用 钟灵山 2007/8/19 16:18:30 发表于3楼的内容
