您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 压力开关维护检修规程
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
压力开关维护检修规程
liubingrui  发表于 2007/8/28 17:50:10      2232 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力开关维护检修规程
1        总则
1.1 主题内容与适用范围
本规程规定了压力开关的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。
本规程适用于化工装置中在线使用的BT系列压力开关(以下简称仪表),其他型号及具有相同功能的压力开关亦应参照使用。
1.2        基本工作原理
该仪表基于测量元件弹性变形的原理工作。
1.3        构成及功能
该仪表构成如图1所示。
测量机构的敏感元件接受压力信号后转换为位移的变化。
输出接点是将位移的变化转换为微动开关的接点动作,用于连锁或报警系统。
输入    测量机构    位移        输出接点 输出
                            图1
1.4        主要技术性能及规格
1.4.1性能指标
升压基本误差:0.5级
降压基本误差:0.5级
两点控制基本误差:0.5级
1.4.2 规格
控压调整范围:
降压调整   1.10~21.73MPa
升压调整   1.37~22MPa
开关压力差动值:0.91 MPa
弹簧管机械寿命:106次
接点容量:交流380V,220V   100W
        直流220V,110V,24V  10W
接点寿命:交流106次
        直流6×106
介质温度:-50~70℃
环境温度:-50~70℃
1.5 对维修人员的基本要求
维修人员应具备如下条件:
  a.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料;
b.了解工艺流程及该仪表在其中的作用;
c.掌握化工测量仪表及维修等方面的基础理论知识;
d.掌握该仪表的维护、检修、投运及常见故障处理的基本技能;
e.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。
2        完好条件
2.1 零部件完整,符合技术要求,即:
a.铭牌应清晰无误;
b.零部件应完好齐全并规格化;
c.可动件应灵活;
d.端子接线应牢靠;
e.可调件处于可调位置;
f.密封件应无泄漏;
g.所配防护、保温设施应完好无损。
2.2 运行正常、符合使用要求,即:
a.运行时,仪表达到规定的性能指标;
b.正常工况下,仪表整定值应在全量程的20%~80%;
c.接点负载不超过额定值;
d.仪表不应有误动作或不动作的现象。
2.3 设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即;
a.整机应清洁、无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;
b.刻度应清晰、字体应规整;
c.仪表管路、线路敷设整齐;
d.线路标号应齐全、清晰、准确;
e.仪表应安装在振动较小的位置上。
2.4 技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:
a.说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;
b.运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误;
c.系统原理图和接线图应完整、准确;
d.报警、联锁开关整定值及其更改记录应齐全、准确。
3        维护
3.1日常维护
3.1.1 巡回检查
每班至少进行两次巡回检查,内容包括:
a.向当班工艺人员了解仪表运行情况;
b.查看表体连接管路、线路、阀门是否有泄漏、损坏、腐蚀;
c.发现问题应及时处理,并做好巡回检查记录。
3.1.2 定期维护
定期维护内容
a.每周进行一次仪表外部清洁工作。
b.每月检查一次仪表弹簧管、接线端子、导压管等有无泄漏,腐蚀等情况。
3.2 定期校准
3.2.1 校准周期
校准周期为12个月。
3.2.2 校准仪器
标准压力表:0.25级
压力校验台
万用表
3.2.3 校准接线
校准接线如图2所示。
3.2.4 升压基本误差校准
缓慢增加压力校验器输出压力值,观察标准压力表示值,微动开关应在所整定值处动作。若超差,则应旋转调整机构直至合格为止。
3.2.5 降压基本误差校准
缓慢减少压力校验器输出压力值,观察标准压力表示值,微动开关应在所整定值处动作。若超差,则应旋转调整机构直至合格为止。
3.2.6 两点控制基本误差校准
使用两点准确压力控制时,分别按升压校准或降压校准对两个开关单独调整,然后对第一个和第二个微动开关再细调1~2次即可。
3.2.7 超负荷试验
加入仪表上限压力值的1.2倍作超负荷试验,保持5分钟,再对仪表进行校准,仪表应达到规定性能指标。否则应重新调整。
3.2.8 校准质量标准
校准后的仪表应达到第1.4.1条规定的性能指标。
3.3 故障处理
常见的故障及处理方法见表1
表1
现象        原因        处理方法        现象        原因        处理方法
接点不动作        截止阀未打开        打开截止阀        动作不正常        感压元件变形或损坏        报废
        截止阀或导压管堵        清洗阀门、疏通管道                微动开关接点接触不良        检修或更换微动开关
        微动开关坏        更换微动开关
4        检修
4.1 检修周期
该仪表每12个月进行一次检修。通常与工厂年度大修同步进行。
4.2 检修内容
4.2.1 清洗感压元件
4.2.2 检查感压元件是否锈蚀、变形或损坏。
4.2.3 检查微动开关动作是否灵活可靠。
4.2.4 若仪表外壳油漆脱落、生锈,应进行除锈防腐工作。
4.2.5 按本规程地3.2条对仪表进行校准。
4.3 检修质量标准
检修后的仪表应达到第二章规定的完好条件。
5        投运
5.1 投运前的准备工作
5.1.1 测量一般气体和液体介质压力的仪表先对导管进行排污。
5.1.2 检查导管是否泄漏。
5.1.3 检查接线是否正确。
5.1.4 带连锁的仪表应切除联锁。
5.2 投运步骤
5.2.1 投运前先与工艺进行联系。
5.2.2 打开仪表取样截至阀。
5.2.3 送仪表电源。
5.2.4 带联锁的仪表,确认动作正常后,若工艺状况允许应投入联锁。
5.3 验收
5.3.1 逐条检查检修项目的完成情况。
5.3.2 检查仪表是否达到检修质量标准。
5.3.3 仪表正常运行72小时后,由有关技术主管签收。
6        安全注意事项
6.1 维护安全注意事项
6.1.1 维护必须由两人以上作业。
6.1.2 对可能导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可。
6.1.3 排污时,应采取相应的安全措施。
6.2 检修安全注意事项
6.2.1 对运行仪表的检修,必须办理检修工作票。
6.2.2 不得带压拆卸开关。
6.2.3 试压时,注意缓慢加压,不得超压。
6.2.4 拆除接线时,注意线头绝缘保护。
6.2.5 检修后,与工艺联系进行联动试验或投入联锁。
6.3 投运安全注意事项
6.3.1 投运必须由两人以上作业。
6.3.2 投运前应与工艺人员联系。
6.3.3 投运带联锁的仪表,确认在工艺运行正常后,方可投入联锁。
