您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 怎么测试超声波液位传感器的灵敏度
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
怎么测试超声波液位传感器的灵敏度
jnecy  发表于 2018/7/13 15:03:17      2405 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般来说我们在使用超声波液位传感器的时候都需要关注超声波液位传感器的灵敏度情况,特别是在超声波液位传感器的线性范围里面,如果它的灵敏度越高肯定就会越好的,当超声波液位传感器的灵敏度越高时,测量所输出的信号值相应的才会比较大,这样更利于情况的处理。那么我们在使用超声波液位传感器的过程中怎样去确定它的精度呢?
其实超声波液位传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求超声波液位传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
超声波液位 传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的超声波液位传感器;如果被测量是多维向量,则要求超声波液位传感器的交叉灵敏度越小越好。
  (1)物性参数不均匀且变化。
  如不考虑上下层液体的温度不均匀性,可认为密度一致,由体积求重量很容易计算。但超声波液位传感器大型容器中常会出现被测介质各处温度、密度和黏度等物理量不均匀的现象,而且可能随时间、温度等而变化,造成测量误差。
  (2)液面不平。
  流动性好的液位,液面是水平的,所以除了利用器壁作为电极的电容式液位计之外,一般液位计只对安装高度有要求,可以在同一高度上选择任何安装地点。理想情况液面是一个规则的表面,但当物料流进流出时,会有波浪,或在生产过程中被测液体可能出现沸腾、起泡沫、或在表面有悬浮物的现象,液面是不平的。
  (3)特殊情况。
超声波液位传感器容器中常会有高温高压,或液体黏度很大,或含有大量杂质悬浮物等情况,对测量造成不利影响。
超声波液位传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨微型压力传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨超声波液位传感器mall.ofweek.com/category_136.htmlco2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨电流传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
