您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 液位传感器在数码印花机的封闭全自动供墨系统中的应用
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/11/16 9:56:41      1912 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数码印花,是利用数码技术将花样图案通过数字形式输入到计算机,再由计算机印花分色描稿系统(CAD)编辑处理,继而由计算机控制微压电式喷墨嘴把专用染液直接喷射到纺织品上,形成所需图案。
近几年,伴随着数码印花技术的日趋成熟,这项技术的出现与不断完善,以及工业机的大规模应用给纺织印染行业带来了一个全新的概念,其先进的生产原理及手段,也给纺织印染带来了一个前所未有的发展机遇。今天工采网小编就以数码印花机的话题来聊一聊关于数码印花机封闭全自动供墨系统中的墨水液位控制解决方案。
墨水供应在供墨系统中的连续性与密闭性的重要作用
在数码印花机中打印墨水主要分为4大类分别是:热转印和直喷方式的分散染料墨水:主要应用于聚酯等化纤织物;活性染料墨水:主要应用于天然织物如:棉、麻、丝等织物;酸性染料墨水:主要用于丝、毛、氨纶;涂料染料墨水:主要应用的织物空间很广以上织物都可以应用但是打印的织物色域狭窄、湿摩擦牢度较低。
在打印机的供墨系统对墨水能否在打印机上稳定工作的影响世非常大的,比如供墨的方式世正压还是负压,能否持续的供墨如果连续性不好就会引起供墨不足导致打印过程中的断墨,在很呆程度上一项图像的质量;另外如果供墨系统的管路密闭性不好,墨水在打印和放置过程中会有部分水分及低沸点溶剂挥发,从而导致墨水的黏度和表面张力等物化参数繁盛变化,最后影响墨水在打印机上的打印稳定性,出现断墨或者可能导致斜喷的现象,情况严重的话可能导致墨水体系稳定性出现问题染料析出、堵塞喷孔。
对于如何检测供墨系统中墨水液位的检测就需要在固定机架上的储墨箱、设置在墨盒内的液位传感器和控制器,储墨箱处于墨盒的上方,储墨箱与墨盒之间通过连接管相连通,连接管中连接有电磁阀,电磁阀和液位传感器分别通过线路一和线路二与所述的控制器相连接,连接管中还连接有过滤器,过滤器处于电磁阀和储墨箱之间。通过液位控制和气压控制巧妙结合,克服了两者之间的影响,控制灵活多样,适合大墨量高速打印。
光电式传感器是打印机中常见的传感器,光电式传感器的基本原理:光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的通过发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。 但是应用在检测印花数码机封闭全自动供墨系统中的墨水液位检测的传感器工釆网小编推光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。
光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电式液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。而LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。因此光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)典型应用:机器润滑油、散热剂、冷冻剂液位检测 ;齿轮箱、传动箱油剂液位检测 ;泵、变速箱液位检测等领域。
