您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 【技术?运用】电气设备用SF6气体监测分析的重要性及监测方法
junhe123
junhe123   |   当前状态:在线
总积分:170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-12
junhe123  发表于 2019/2/26 14:12:07      2327 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SF6气体监测的重要性
  1. 1.    电气设备维护的需要
  2. SF6广泛应用于GIS、断路器等电气设备中的绝缘介质
  3. SF6设备运行年限的增加,需要对设备进行故障诊断,排除安全隐患
  4. SF6电气设备的事故中,因SF6气体质量导致的绝缘事故约占60%
  5. SF6气体中的杂质及酸性分解产物可引起设备材质的腐蚀
  6. 水分会降低SF6气体的绝缘特性,导致电气设备性能劣化,甚至造成严重事故
  7. 2.     SF6气体对环境的污染
  8. 六氟化硫气体温室效应是CO223900多倍,是《京都议定书》禁止排放的六种温室气体之一
  9. 全球每年生产的大约8500SF6气体中,约有一半以上用于电力工业
  10. 3.     SF6气体对人员的危害
  11. 当吸入高浓度SF6时,可出现呼吸困难、喘息、皮肤和粘膜变蓝、全身痉挛等窒息症状
  12. SF6气体分解产物相当部分具有刺激性和毒性,危害人身安全
如何监测SF6气体质量
1.    日常定期绝缘状态监测
1.    跟踪趋势分析
1)            对于日常监测指标超过标准注意值或发现异常的,缩短检测周期,推荐至少半年进行一次监控分析
2)            对于日常监测指标增长速率快的电气设备,尤其是分解产物(SO2, H2S, CO,)含量增长率过快的,推荐进行季度监测,查明潜伏性故障,避免GIS设备发生重大故障
2.    综合维护管理
1)            SF6气体再生或回收处理
GIS开关设备中SF6气体纯度过低或者水分含量超过注意值时,绝缘强度大大降低。均赫检测技术采用专用的回收处理装置,使气体再生达到使用标准。
2)            新气验收试验
对于刚采购的或放置一段时间的SF6气体,均赫检测技术提供新气验收服务,确保设备中充入符合标准要求的SF6气体。
SF6气体监测依据和标准
  1. 1.      GB/T 8905 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》
  2. 2.      GB/T 12022 《工业六氟化硫》
  3. 3.      DL/T 941 《运行中变压器用六氟化硫质量标准》
  4. 4.      IEC 60480 《从电气设备中取出六氟化硫的检验和处理指南及其重复使用规范》
哪些设备需要SF6气体监测
  1. 1.    SF6气体封闭式组合电器GIS
  2. 2.    SF6气体绝缘断路器
  3. 3.    SF6气体绝缘变压器
  4. 4.    SF6充气柜C-GISH-GIS
  5. 5.    新采购的SF6气体钢瓶及放置一段时间的气体钢瓶
