您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » A3212EUA-T的功能描述介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
A3212EUA-T的功能描述介绍
265793  发表于 2019/3/22 11:33:32      2012 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    描述:微功耗,超敏感的霍尔效应开关;
    A3212EUA-T特性和好处
    微功率操作
    操作与北或南极
    2.5到3.5 V的电池操作
    直升机稳定
    优良的温度稳定性
    极低的开关点漂移
    对身体的压力
    高ESD保护
    索尔id-state可靠性
    体积小
    容易与磁极独立可制造的
    A3212EUA-T描述
    3211和A3212集成电路是敏感的,极de笔削弱采用霍尔开关的数字输出。
    这些传感器是es pe脸部用的ly适合操作电池、手持设备,如手机和无绳电话手机、寻呼机和掌上com放人。
    2.5伏到3.5伏减少操作和一个独特的时钟方案荷兰国际集团(ing)平均op er不到15μW功率要求2.75伏特供应。
    与其他采用霍尔开关、北或南极进而fi字母系数强度将输出在A3212,在没有磁场的情况下,输出了。
    A3211提供了一个反向输出。极性独立和最低的功率要求允许这些设备很容易取代簧片开关为优越的可靠性和易用性制造业,而消除信号的要求调节。
    改进的稳定是通过直升机成为可能稳定(动态补偿取消),减少了剩余偏移电压通常由设备overmolding引起的,温度de笔窝私事,和热应力。
    A3212EUA-T功能描述
    较低的平均功率。内部定时电路激活传感器45μs和失效周期的其余部分女士(45)。
    短时间允许稳定之前“清醒”传感器山姆乞讨和数据自锁的下降沿定时脉冲。输出的时间锁定在“睡眠”最后的采样状态。电源电流不受影响的输出状态。
    Chopper-Stabilized技术。霍尔元件可以认为是类似一个惠斯通电桥的电阻阵列。一个大部分的抵消的错配的结果电阻。
    这些设备使用专有动态抵消取消技术,减少内部高频时钟剩余偏移电压正常的霍尔元件造成设备overmolding温度de笔窝私事,热应力。
    chopper-stabilizing技术取消了不匹配的电阻电路改变的方向电流通过大厅使用CMOS开关板和霍尔电压测量水龙头,而maintaing Hallvoltage信号所引起的外部磁通。
    然后信号被进一步取样保持的电路和使用双极电路low-offset处理。
    这种技术生产设备有一个非常稳定的静止的大厅输出电压、免疫热应力和精确温度循环后可恢复性。相对较高的采样频率用于更快的信号处理能力可以被处理。
    可以找到更详细的描述电路的操作:技术论文STP 97 - 10,单片磁霍尔传感器使用动态正交抵消取消和技术纸STP 99 - 1, Chopper-Stabilized Trackand-Hold放大器信号解调。
